Ciao, volevo sapere se c’è qualcuno di voi che mi ha voglia e tempo di darmi una mano a finire un programma in vb.net
Vi spiego velocemente di cosa si tratta, poi se qualcuno ha voglia di cimentarsi magari ci sentiamo in PVT.
Dunque quello che devo fare è leggere attraverso una scheda montata sulla seriale la temperatura(usando una schedina su cui ho montato un sendore di temp della maxxim ds18b20) e pilotare l’accensione di un dispositivo usando un relè che è montato sulla parallela…praticamente quando un pin della parallela(quelli che danno segnale mi pare siano dal 2 al 18 se nn ricordo male) passa da 0 ad 1 il relè si attiva.
In rete ho trovato un sorgente in vb .net che permette di acquisire la temp attraverso la seriale con il mio sensore e funziona tutto, poi ho trovato un sorgente sempre in vb.net che permette di accendere una lampadina con la seriale, ed anche questo l’ho testato e funziona!
Quindi le due schedine elettroniche che ho costruito funzionano ed i programmino opensource che ho trovato in rete funzionano anch’essi.
Quello che mi serve è unire i due sorgenti in un unico programma e creare la logica di collegamento, cioè: un form in cui impostando una soglia di temperatura(ad esempio 50°C) la confronta con quella misurata dal sensore(ad esempio 20°C) e se la temp impostata è superiore a quella misurata dal sensore mi attiva il relè posto sulla parallela tenendolo attivo fino al raggiungimento, poi lo spegne e così via…
Ho già provveduto all’unione dei due sorgenti in un unico progetto ed alla costruzione del form…mi mancherebbe la logica che li fa colloquiare….e nn son proprio capace di completarlo
Chi si offre come volontario?
Grazie mille!
ciao
Grazie mille!
ciao
