-AIUTO- Acer TravelMate 550 e Chiavetta WIND
wolfbreen
18 Novembre 2007
548
Figlio dei Due Mari e Brianza
Ciao a tutti :)
Ho un problema con la chiavetta Internet di Wind....
il TravelMate 550 di una mia amica ha purtroppo le
USB 1.0 e ha comprato una scheda Pcmcia Adapter Roper USB 2.0,
installata funziona correttamente le usb 2.0 sono riconosciute da Xp,
appena si inserisce la chiavetta Win parte il software di installazione,
appena incomincia la comunicazio dei Drive Xp si inchioda, ho scaricato i
drive della scheda Pcmcia ma niente si blocca uguale, la chiavetta
Win funziona perché l'ho provata sia sulla porta usb 1.0 e va ma purtroppo
e molto lenta e sia su un altro Pc...
probabilmente va in conflitto con la scheda Pcmcia....
come posso risolvere ?????
Grazie.
Cosa intendi con "è molto lenta"? Hai fatto un test attendibile sulla velocità di downstream?
Anche una scrausa porta USB 1.0 raggiunge un transfer rate massimo di 1,5 Mbps, non un fulmine ma abbastanza adeguato per navigare in rete. USB 1.1 alza questo limite a 12 Mbps e di fatto va bene per qualsiasi connessione UMTS (che al momento ha un limite teorico di 7,2 Mbps, spesso si attesta sulla metà nell'uso reale). Sei sicuro che si tratti di USB 1.0?
Sicuramente i tuoi problemi derivano dalla scheda PCMCIA. Eviterei di usarla perchè le chiavette UMTS sono dispositivi abbastanza pignoli come configurazione, quando azzecchi la configurazione vanno bene e in tutti gli altri casi possono essere una colossale scocciatura.
Consiglierei di lasciare tutto com'è e usare le porte USB esistenti.
Ciao :)
Si effettivamente non so se le USB sono 1.1 o 1.0
però provandola su altro Pc con 2.0 le pagine Web
si scaricano molto più velocemente..., comunque,
si è proposto un altro problema usando Skype, appena
si effettua una chiamata due squilli in entra o in uscita
salta il sistema operativo...(schermata BLU!!! e reset automatico)
usando la chiave Wind sulle USB 1.x,
premetto che gli ho resettato tutto il sistema
S.p. 3 aggiornamenti vari, ecc...
Mi dispiace tanto per lei, perchè si era già comprata una
ottima Webcam per Skype :cry:
