Aiuto!! Accorruomo!!!!
desmo4
30 Gennaio 2007
3,000
Stamattina ero sveglio ma non lo sapevo.
Quindi pareva un sogno ma veramente mettevo benzina nel ducato jtd.
Dopo un chilometro ha cominciato a morire fino a spegnersi completamente.
Era quasi a secco e nel serbatoio ci sono praticamente solo i 20 euri di benza. Che faccio, lo riempio di gasolio, lo svuoto o lo butto??
Graz,
Azzarderei di fare il pieno di gasolio , non so quanto tiene il serbatoio ma la benz verrebe parecchio diluita .
E' cmq un azzardo , se senti un mecc è meglio :nod)
prova a fare il pieno di gasolio.....un mio amico col suo daily ogni tanto mette un pò di benzina nel gasolio,dice che gli tiene pulito il motore....non so fino a che punto sia vero ma il furgone funziona ancora dopo quasi 12 anni.
E' ancora un vecchio motore diesel però....non so sui common rail.....
con una pompa :D cerca di aspirare più benza che puoi, poi fai il pieno di gasolio e vai tranquillo che non gli fa nulla :OK)
Mi sa che Alu non ha tutti i torti..
Come razzo la levo la benza??
La succhio con la cannuccia del mojito??
Devo per forza chiamare il mecca o improvviso un teatrino sullo spartitraffico di viale piceno??
desmo4":3kf9lz6v ha detto:
a sto punto riempi fino all'orlo, poi appena puoi rirabbocca e così via...e prega :D
desmo4":3dpamch1 ha detto:
cerca un tubo in gomma , tipo quelli che si usano con l'aria compressa e ... ciuccia !!! :D oppure se passa una ford .. escort :asd)
loro si che sono brave :p
Non vorrei dire una cavolata ma se non sbaglio i serbatoi moderni sono fatti in modo che con un tubo non si riesce ad aspirare tutta la benzina passando dal bocchettone. Visto che il JTD è un motore abbastanza moderno, ti direi di andare dal meccanico :nod) Non sono più i diesel di una volta dove si metteva un pò di benzina per evitare che il gasolio congelasse ! Meglio non correre rischi imho
desmo4":1l2s7z50 ha detto:
mai visto rambo?
col coltellaccio (dopo che ti sei fatto la barba ovviamente) buca il serbatoio del gasolio e poi con la fascetta lo riattappi... :muaha) :muaha) :muaha) :muaha) :muaha)
se vuoi veramente togliere tutta la benza devi smontare la pompa nel serbatoio e aspirarla da li! altrimenti ti dai alla fantozzata e cominci a ciucciare benzina con la bocca! :crepap) :crepap)
in officina da me, è arrivata una panda nuova con neanche 1000km, con un pieno di benzina, (e arrivata in carro attrezzi ovviamente) si sono sbagliati, e invece di mettere il diesel, hanno messo la benzina, abbiamo agito in uno dei metodi piu rompi scatole ma poco faticosi, ovvero staccare il raccordo di mandata diesel alla pompa, fare accendi e spegni con il quadro, rischiando però di fottere anche la pompa, però alla fine la benzina è stata tolta tutta, la pompa ha resistito, la procedura è stata lunga e rognosa, ma come dicevo prima una delle meno faticosa..dopo aver tolto tutta la benzina, è stato sosituito il filtro gasolio, essendo fatto di materiale differente rispetto al filtro benzina, si stava rovinando....alla fine macchina restituita al cliente, cliente soddisfatto senza aver pagato la mano d'opera per lo smontaggio del serbatoio pulizia ecc ecc.... (se non erro era un 1.4 multy jet) pieno di diesel e macchina apposto!! :ciao) :ciao) :ciao)
Grassie tartarughina,
L'unica risposta. Se non ci fossi tu in questo foro di busoni..
Comunque ho appena messo al lavoro in mezzo allo spartitraffico un peruviano.
Sta succhiando col tubetto. Sotto la neve.
Loro sono abituati..
Ziocàn, ha tirato una gollata da almeno 3 euro.
Non si dica che non gli offro mai la colazione..
I peruviani sono completamente inutili. Hanno tolto un paio di litri e ne hanno bevuto uno e mezzo..
Alla fine ho buttato dentro 30 euri di gasolio ed è partito al primo colpo.
