Aiutatemi cruise control.
miky
14 Gennaio 2006
94
Lugano-Svizzera
Ciao a tutti,
il mio problema è che qil mio cruise si spegne da solo dopo circa 10 min di traffico,e non si riaccende fino a quando non spengo e riaccendo l'auto.
E anche al mattino se prendo l'auto per la prima volta nell'arco della giornata e mi faccio un po di centro citta non si accende.
Sono stato al concessionario 3 volte,e il loro computer attaccato alla mia piccola non trova nessuna anomalia,mi hanno cambiato l'intero deviaguida,il sensore della frizione e del freno,ma non cambia nulla.
Il meccanico mi ha detto che è la prima volta che nota una cosa del genere, e che si piu trattare di una sicurezza,in modo da usarlo solo in autostrada dopo i 40 Km/h. Ma devo spegnere e riaccendere?Secodo voi è normale? Vi ?e mai capitato? Che cosa devo fare? Il loro computer non trova niente e nemmeno loro sanno cosa fare,in fondo la mia piccola ha appena 20 giorni. Aiutatemi per favore!!! :mecry2) :mad2) :swear)
Molto strano.... di solito quando succede questo c'è un errore nel sensore pedale frizione o freno. Fai controllare il posizionamento dei suddetti sensori. Non è che hai montato il terzo stop a led? Se si, questo impedisce un corretto funzionamento del cruise.
anche secondo me è il sensore con l'examiner fiat lo vedono ecocme l'errore solo che se te lo prende sempre devi cambiare il sensore..cosea che mi sa devo far pure io uff
a quanto ne so io il cruise control funziona solo dopo i 40 Km/h e mi sembra anche solo dalla quarta marcia in su.
Cntrolla bene sul libretto dovrebbero essere segnalate le caratteristiche "minime" di funzionamento
