Aggiungere tweeter ad impianto Bose
Alfati
19 Ottobre 2004
43
Raga avrei bisogno di un consiglio tecnico. migliorerebbe la qualità sonora se istallassi altri 4 tweter linea alfa dove c'è ora la scritta bose? non vorebbe dire aggiungere altre 4 casse??? ma il segnale da dove verebbe??? dall'amplificatore del bose o dall'autoradio??? e poi nn avrei problemi di scompensi di volume se il segnale nn venisse dall'amplificatore?? cioè nn li sentirei più o meno forti rispetto agli altri che si trovano già istallati sulle casse??? ps sapete dirmi i codici dei tweter? grazie a tutti.
Ma quante domande hai fatto??? :aeh)
cmq...aggiungendo sei tweeter potresti migliorar qualcosa....ma sicuramente non con i tweter alfa romeo!!!!
il segnale verrebbe ancora dall'ampli facendo un parallelo coi cavi che vanno ai coassiali....
un consiglio per tutti ;) ....non sempre aggiungere pezzi all'impianto migliora l'ascolto....piuttosto che mettere pezzi a caso....insonorizza la portiera.
Ma non capisco una cosa i cavi sotto la scritta bose nn hanno nessun segnale???
E se attacco il tweter direttamente a questi fili cosa succede?? nn ci capisco niente cmq garzie davvero per l'aiuto
Esiste un codcie per i connettori dei Tweeter, visto che li ho collegati così alla brutto modo...
cioè ho spelato un po' di più i fili e poi li ho infilati nel connettore spingendo i fili con un piccolo cacciavite da orologiaio...
Oggi mi sa che stagno i contatti per sicurezza...
Alfati":2r0hjci6 ha detto:
arriva il segnale ma non vi è nessun altoparlante collegato...
puoi attaccarli li i tweeter
capisco i tweter posso attaccarli li ma il segnale da dove arriva? dalla radio o dal l'amplificatore bose? ci sono scompensi di volume? cioè quando sono ad esempio a volume 34 è 34 sia per i tweter della bose che per quelli che andrò a mettere? ps scuusate l'ignoranza ci vuole pasienza con me!!!!
Alfati":37krnm0i ha detto:
il segnale arriva dall'ampli bose,
non farti problemi comunque.....anche arrivasse dalla radio non avresti "scompensi di volume"..... ;)
Grazie per l'aiuto hai detto che il segnale arriva dall'amplificatore ok ma nn avevo capito perchè dovevo collegarli allora in parallelo con i wofer sotto.
Alfati":1ozimbx0 ha detto:
ho detto semplicemente che il collegamento è in parallelo con i coassiali nella predisposizione,
del resto TUTTI i collegamenti negli altoparlanti plurivia sono in parallelo.
ciao, sono nuovo!! a fine mese ordino la 147... non ho capito, con il bose non ci sono i tweeter? monta solo delle coassiali? ma come impianto vale la pena?
binotro":8udvzzdt ha detto:
i tweeter sono messi sopra ai woofer.. :OK)
forse con questa foto è + chiaro
ma secondo voi perchè la bose ha scelto di mettere i tweeter sulle casse e non in alto al loro posto?
io ho aggiunto dei tweeter originali alfa che mi ha regalato un'amico, un pò è migliorato ma nulla di che e poi se alzo troppo fanno un pò di fruscio.. probabilmente fanno cagare i tweeter!!!! che ne dici Rapidello?
giakomino":2e8i0kcm ha detto:
binotro":2e8i0kcm ha detto:
Sono qesti gli altoparlanti bose?????..mamma mia..
..ma..e se invece si smontassero i tweeter del bose e li si portassero sopra...??..mah..forse manco ne vale la pena..si fa prima a cambiare tutto..
simoselespeed":f3vdjy93 ha detto:
giakomino":f3vdjy93 ha detto:
binotro":f3vdjy93 ha detto:
probabilmente peggiorerebbe il tutto....in quanto il bose....per quanto brutto è tarato con gli altoparlanti in quella posizione....
Shynji":242b8ajw ha detto:
esatto.... :nod) :nod) :nod) ...se vuoi aggiungere dei tweeter....è il caso di adottarne alcuni "seri".... ;)
tonotek":nommysld ha detto:
io ho provato a mettere due tweeter + seri.... però con il bose che va a 2 ohm non hanno una grande resa... bisognerebbe cambiare ampli e casse!
beh...ma tanto la potenza sui tweeter non serve....anche fossero a 8 ohm suonerebbero comunque...
il discorso cambia sui woofer...
