Aggirnamento check olio jtd
BANDITO 1
27 Ottobre 2004
7,225
Milano
Ciao, qualcuso sa dirmi come si puo' far aggiornare check olio motore alla jtd dopo rabbocco? :scratch) Ho effettuato rabbocco olio, poiche' dopo 7500 era sceso a meta' e indicatore olio in accensione dava 3 tacche anziche' le solite 4. ho provato ad accendere motore x far lavorare centraline, ma niente....Devo attendere che vada in pressione utilizzandola normalmente??? Ringrazio chi rispondera'
quando rabbocchi il check dell' olio dovrebbe misurare la nuova quantità di olio, senza alcun aggiornamento "a mano".
A volte però il check non è preciso, dà dei valori fasulli.
giangirm":21rq03mz ha detto:
Speriamo in bene.il valore su astina era max (cima campo rigato), mase accendevo quadro non aggiornava.....
P.S: tu che sei Moderatore, e' norm che quando apri disc risulta aperto in data08/08/04?????
giangirm":2cdz9nrl ha detto:
BANDITO 1":2cdz9nrl ha detto:
:confusbig) la tua la vedo aperta come 13/01/04 ...
Ma quando loggato, su ultimo messaggio cambia tt le date e scrive 08/08/04...E' colpa mio profilo forse?? :cry:
giangirm":57azck2g ha detto:
L'aggiornamento non è sempre immediato... per far in modo che si aggiorni immediatamente basta staccare e riattaccare la batteria.
BANDITO 1":1c89epqi ha detto:
Ho appena fatto un cambio d'olio.. il check si aggiorna da solo in automatico....
Dopo aver fatto un cambio d'olio corretto devi avere tutte le tacche evidenziate (ma non devi avere contemporaneamente la scritta "MAX. Livello di olio" sopra le tacche "ma solo "livello olio", altrimenti vuol dire che c'è troppo olio )
Poi non fidarti troppo dell'indicatore, prima di fare rabbocchi vari controlla con l'astina nel motore l'effettiva necessità... a
nche perchè potrebbe essere difettoso il sensore olio oppure (come capita ogni tanto a me) quando la macchina è fredda e la temperatura è sotto zero il BC mi segnala la mancanza di una o due tacche, ma poi appena si scalda un attimo ritornano 5 tacche...
byeeee
byeeee[/quote]
Ciao,ho fatto rabbocco solo dopo verifica su astina. L'indicatore mi serve solo come promemoriaper effettuare un controllo dei livelli.Attendero' di usarla (cosi' va' in pressione ) e verifichero' se aggiorna o meno.... :elio)
giangirm":3lrxps01 ha detto:
Ciao, volevo aggiornarvi sul tema.Oggi ho ripreso :147) senza averla piu' usata dopo il rabbocco d'olio e finalmente mi si e' aggiornato il ckeck com le 5 tacche. Vi rammento che avevo rabboccato fino al valore max del campo zegrinato sull'astina.... :shine)
