aggancio cinture sicurezza
SANELLE
15 Luglio 2005
119
a me si rompono di continuo gli agganci delle cinture... porco z...
toglili
o metti una gomma adesiva tra le due parti rotte, così si piegano senza rompersi e non fanno rumore
le 147 2004 sono senza quella parte infatti (vedi sezione FOTO TEST E PARTICOLARI...)
intendi la parte in plastica che copre l'attacco per le cinture di sicurezza...?
Se è così è successo anche a me...cambiarli è inutile...se non ci stai super attento le rompi di nuovo in un lampo...le soluzioni indicate da lope sono forse le uniche...!
è successo anche a me,che rabbia :mad2)
proprio in quella del passeggero e guardandole bene sembra che la parte che si stacca,che è quella che passa tra tunnel e sedile sembra molto più vincolata nel sedile del passeggero che non in quello del guidatore,quindi fa leva sulle altre plastiche e ovviamente cede. Non c'è dunque soluzione?
forse risolvo ci metto gli agganci della 147 nuova se ci vanno... ho appena chiamato l'alfa ha detto che mi fa sapere se ci vanno... speriamo!
capirai,allora mi tengo il mio mezzo rotto,che almeno il tubo nero di aggancio non si vede,o male che vada levo la parte di plastica in più e in qualche modo ricopro il tubo di aggancio,ma spendere dei soldi per un ricambio inutile no.
anche io tempo fa ho avuto il problema, solo in quella passeggero...quella lato guida sembra deformabile in modo migliore...ho cambiato il pezzo ma se nn ci si sta attenti si spacca di nuovo...lo so.
cazz...ma ci vuole un ingegnere per capire che basta farli con dei soffietti in gomma come la maggior parte delle auto in circolazione????mah.... :KO)
