Adesivi Esterni
mowax
8 Giugno 2005
2,344
Rimini
Ho applicato 2 scritte lafa adesive rosse sotto
le freccie laterali .. si insomma dove si mettono i biscioni...
a distanza di tempo però le scritte tendono a distaccarsi ...
ho provato a chiedere al carrozza se era possibile applicare del trasparente ma mi ha detto che non vale la pena perchè andrebbe fatta tutta la fiancata...
come avete risolto voi per evitare questo problema...
possibile che non si possa applicare il trasparente
non vorrei che il carrozza mi abbia detto una ca....a
perchè devo toglierle...
vedo che tutti mettono i biscioni
chi mette le minigonne , chi spoiler chi A chi B etc etc ..
io voglio le scritte rosse alfa sotto le freccie...
mowax":3tsobnj4 ha detto:
:OK) Cmq se metti il trasparente solo sul parafango o nella zona delle frecce viene una schifezza, ci sarebbe differenza col resto della macchina!
GTpassion82":36t1s6i6 ha detto:
mowax":36t1s6i6 ha detto:
quindi altre soluzioni ??
anche perchè se dovrei cambiarle dopo un pò che si staccano mi costa un patrimonio .. farle rifare ... non c'è soluzione ?
i vostri biscioni stanno sempre lì senza mai fiatare... :p
Non ho i biscioni, non ti saprei dire! Cmq penso che il problema della scritta Alfa sia che è troppo sottile, di conseguenza anke la colla, mentre nei biscioni la superfice è maggiore, di conseguenza anke la colla! Tieni conto che quella è una parte sottoposta al calore del motore!!!!
dipende dalla qualità della carta , poi bisogna anche vedere come le hai attaccate, infatti anche le migliori carte sul mercato se attaccte senza sgrassare la superfice da applicare durano anche nienete.
specialmente se si usa cere o polish le scritte non attaccano in quanto sono superfici unte.
le scritte alfa sulle pinze non si sono staccate mai quasi a nessuno, quindi il problema o è della scritta o della superficie prima della applicazione.
il carrozziere non ti ha detto una fesseria, se metti il trasparente devi prima toglierlo su tutto il parafango poi ripassarlo tutto altrimenti si vede dove si è messo, è come se hai uno sfrigio, lo devi rifare tutto. ciao
mhhh ok... le scritte sono le stesse che ho applicato alle pinze..
quindi il problema potrebbe essere dovuto alla superfucie non conpletamente pulita...
magari prima di applicare le nuove proverò a sgrassare meglio ..
quale prodotto mi consigliate ?
grazie
mowax":37dm1kiv ha detto:
dio quanto hai ragione!!!! :nod) :nod)
che consiglio è staccali :cry:
nn so aiutarti, posso solo consigliarti di farteli fare su carta plastificata e il + possibile sottile.inoltre attento al lavaggio!! non sfregare i bordi!!
io sulle fiancate ho un casino di adesivi e nn mi si sono mai staccati...
la carta e di ottima fattura... li ho presi dal qui presente poco su giovann.v156... cmq 2 scrittine cosi piccole verranno 2 euro o poco piu credo.
alexone85":1ggmq2bz ha detto:
mhh io li ho fatti fari su b100.it sono le stesse scritte che ho applicato sulle pinze.. però li gli ho mesos il trasparente ....
cmq adesso riproverò a posizionarle e poi vediamo ..
Mowa sono gli adesivi che fanno schifo oppure non hai pulito bene sotto, peggio avevi sotto la cera o prodotti protettivi della carozzeria siliconici (la felicità del tuo carozziere fra l'altro LoL)
Prima di mettere un adesivo va sgrassato, pulizia ben fatta con acqua energicamente e straccetto umido, poi alcool o prodotti sgrassanti se è molto sporco, quando metti l'adesivo non devi mai toccarlo sul lato adesivo, quelli be fatti hanno una pellicola dal lato sopra appositamente per tenerli mente li attacchi, se li tocchi sotto il grasso della pelle rovina la suoerfice collante e ciao...
Semprechè non sia adesivi di scarsa qualità specifici per esterno, basta un po di freddo e/o caldo e se l'adesivo non è fatto apposta il dilatarsi lo fa distaccare.
per glia desivi senza barcamenarti con siti online o che, chiedi a Nik|3st o Bacco oltretutto te li fanno anche dic eh misura vuoi, trasparenza colore disegnoe ctct...
Ciao alex sono contento che siano gli acquirenti a farmi la pubblicità il che vuol dire che la qualità è ottima :elio)
e il prezzo ancor di più
ok grazie a tutti ... adesso ne ho una coppia nuova ..
proverò a pulire ben bene .. e poi li riapplico ..
vediamo un pò cosa succede...
@giovann.v156 magari contattami in pvt fammi sapere i prezzi .. grazie
