salve ragazzi vi elenco una serie di problemucci che mi si sono presentati recentemente sulla mia 1600 TS con impianto gpl:
-Spia avaria controllo motore: mi si è accasa due volte in concomitanza col rifornimento gpl fatto presso un determinato distributore.
Da notare che quando ho cambiato distributore la spia si è spenta.Può dipendere dal fatto che il Gpl del distributore incriminato non sia "pulito" e sporchi gli iniettori dando quel problema!?!??!
P.S.quando il motore inizia a girare sui 4000 giri la spia(quando è accesa) comincia a lampeggiare
-Stridolio in frenata: quando freno a basse velocità dall'anteriore destro si snte uno stridolio che và avanti sino a che non alzo il pedale dal freno. tale rumore si è presentato da un mesetto ovvero da quando ho cambiato le pasticche.da COSA PUò DIPENDERE!??
-ZZZZZZZZZ: credo sia il "problema minore". A bassi regimi (sino 2000 giri) si sente questo lieve rumoretto tipo ronzio. E' normale?!?!
Scusate se mi sono dilngato ma domani pomeriggio parto e vorrei tranquillizarmi dovendo perccorere circa 600 km...
GRAZIE PER L'AIUTO!!!
