abbassare il gain
diegran
19 Ottobre 2004
6,268
In girula
Allora forse è una richìesta un pò strana,,,
Avrei bisogno di abbassare il gain (già al minimo) dell'amplificatore per il FP (un proton con gain separati per i 2 canali) come posso procedere..
Il mio risultato deve essere una discreta abbattimento del segnale in entrata o del guadagno..
Mi è venuta un'ideuzza :thk)
Tu hai un'ampli per il FA ed uno per il FP (quindi su RCA diversi) giusto?
Perchè non provi spostare il fader verso davanti? In questo modo il segnale che arriva all'ampli posteriore si dovrebbe attenuare.
Questa dovrebbe essere la via più semplice. Spero di essermi spiegato
Oppure dovresti mettere un potenziometro stereo con valore 10 k in serie ai segnali degli RCA.
Facce sapè
Ciao
Si ho ampli diversi corretto.
Ma non Fa e FP ho 1 ampli per Tw e 1 ampli per Wf che poi da li va all'altro ampli per il FP...
Quindi non posso spostare il fader
e se mettessi una resistenza?
diegran":1ileh4da ha detto:
metti un potenziometro sul segnale dell'rca che và all'ampli posteriore, di solito si fà così per le regolazioni...
