Grazie ragazzi, sono molto indeciso su Pentax (veramente piccolina) e la Canon...
Ecco una scheda tecnica veloce:
CANON Ixus 65:
Risoluzione 2816 x 2112
Sensore (MegaPixels) 6.0
Dimens. lcd (pollici) 3
Memoria 16 MB
Zoom 3x
Peso (g) 145
Interfaccia uSB 2.0 - A/V Out
Dimens. lcd (pollici) LCD TFT da 3.0'' di diagonale e 173.000 Pixels. Copertura del 100% e regolazione della luminosità su 15 livelli.
Interfaccia Connessione USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B, PTP), Uscita audio-video PAL/NTSC
Memoria Secure Digital (SD) Card, MultiMediaCard (MMC), scheda di memoria da 16MB in dotazione
Peso (g) 145 g. senza batteria e scheda di memoria
Risoluzione Foto: (L)2816 x 2112, (M1)2272 x 1704, (M2)1600 x 1200, (S)640 x 480, (W)2816 x 1584, (Postcard Date Imprint) 1600 x 1200.
Video: (L)640 x 480, 30/15fps (M)320 x 240, 60/30/15fps (S)160 x 120, 15....
Sensore (MegaPixels) Sensore CCD da 1/2,5” e 6.0 Megapixel. Processore DIGIC II con tecnologia iSAPS
Zoom 3x Ottico
MirinoNO
Sensibilità ISO AUTO, High ISO Auto, 80, 100, 200, 400, 800
Messa a fuoco Tipo TTL, sistema AiAF a 9 punti, 1 punto AF (centrale fisso).
Distanza di messa a fuoco da 3 cm.
Esposizione Lettura TTL. Misurazione valutativa, media pesata al centro e spot (centrale). Blocco AE, Compensazione +/- 2 EV in incrementi di 1/3 stop
Flash Flash integrato. Funzionamento Automatico e Manuale. Modalità Flash On / Off, Riduzione occhi rossi, Blocco esposizione flash. Flash esterno HF-DC1 opzionale.
Zoom Digitale fino a 12 per combinato con Zoom Ottico
Portata Flash Da 50 cm a 3.5m in modalità wide e fino a 2 m. in modalità Tele.
Ritardo dell'otturatore 15 – 1/1.500 sec. (da 1 secondo in su disponibili in modalità Long Shutter) (Da 1,3 secondi in su con riduzione del rumore di fondo)
Registrazione video Si, con audio.
Formato Immagine Foto: Compressione JPEG (Exif 2.2 [Exif Print] compliant) / Design rule for Camera File system, Digital Print Order Format [DPOF] Versione 1.1 compatibile
Video: AVI Motion compressione JPEG + ....
Dimensioni (L x A x P) mm 90,3 x 56,8 x 20,2 mm (sporgenze escluse)
Altre Funzioni Autoscatto, Zoom di riproduzione, Istogramma, Appunti sonori. Scatto Continuo, Effetti fotografici. Menu multilingue. Stampa diretta, Effetti fotografici My Colors.
La confezione comprende Fotocamera Digitale, Cinghia da polso WS -600; Batteria NB-4L, Carica batterie CB2LVE, Cavo AV AVC- DC300, Cavo Interfaccia IFC 400 PCU; Cavo AC (E-Tipo plug), SD Memory Card da 16 MB, CD-ROM Softw....
Bilanciamento del bianco Lettura TTL, impostazioni automatiche e manuali. Diverse modalità disponibili (Auto, Luce giorno, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente High, Personalizzato)
Obiettivo Obiettivo Canon di alta qualità, f5.8 – 17.4 mm. eq. Fotografico: 35 - 105 mm F2.8 - F4.9. Costruzione Ottica con 6 elementi in 5 gruppi di lenti.
Stabilizzatore di Immagine Assente
Registrazione audio SI
Modalità di scatto Scatto singolo, autoscatto con regolazione a 2, 10 secondi o personalizzato, scatto continuo fino a 2,1 fps. Scatto continuo Ca. 2,1 fps¹ (fino a riempimento scheda di ....
Alimentazione Batteria ricaricabile agli ioni di litio NB-4L Li-ion. In condizioni ottimali è in grado di effettuare fino a 160 scatti e 210 minuti di video.
PENTAX OPTIO S7
Risoluzione 3072 x 2304
Sensore (MegaPixels) 7.4
Dimens. lcd (pollici) 2.5
Memoria 23 MB
Zoom 3x
Peso (g) 100
Interfaccia USB 2.0 - A/V Out
Dimens. lcd (pollici) LCD TFT da 2,5 da 232.000 Pixel
Interfaccia USB 2.0
Memoria Slot per schede di memoria in formato Secure Digital (SD). Memoria interna da 23Mb.
Peso (g) 100 g. senza batteria e scheda di memoria
Risoluzione Foto: 3072 x 2304, 2592 x 1944, 2304 x 1728, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 640 x 480. Video: 640 x 480 @ 30 fps, 320 x 240 @ 30 fps.
Sensore (MegaPixels) Sensore CCD da 1/2.5. 7.4 Megapixel Totali e 7.0 Mpixel effettivi
Zoom 3x
Mirino Assente
Sensibilità ISO Regolazione automatica e manuale (64, 100, 200, 400, 800, 1600)
Messa a fuoco Autofocus con misurazione TTL e fuoco manuale
Distanza di messa a fuoco Da 15 cm in modalità macro.
Flash Incorporato con funzioni on, off e riduzione effetto occhi rossi.
Portata Flash Da 0.15 metri a 5.1 metri in posizione grandangolo e da 0.4 metri a 2.7 metri in posizione Tele
Zoom Digitale 4X
Ritardo dell'otturatore da 4 sec. a 1/2000
Registrazione audio Si
Formato Immagine Foto: JPEG (EXIF 2.2). Video: AVI (DivX compatible MPEG-4)
Dimensioni (L x A x P) mm 86 x 54 x 20 mm
La confezione comprende Fotocamera, batteria a ioni di litio D-L18, cavo AC, caricabatteria, cavo USB, cavo video, cinghietta e Software ACDSee.
Esposizione Automatica TTL con misurazione multisegmento, pesata al centro e Spot. Compensazione dell'esposizione: -2 to +2 EV in 1/3 EV steps
Obiettivo eq. fotografico 37.5-112.5 mm F2.7 - 5.2
:up)
