225 su 17''
armonioso81
10 Febbraio 2006
448
ciao a tutti ragazzi, ho una 47 con cerchi oz ultraleggera da 17 e canale da 8.
attualmente monto yokohama s drive nella misura 215/45 r17.
sono ottime gomme e ottima tenuta ma fanno un casino rispetto ad altre gomme che ho provato su auto di alcuni miei amici.
addirittura alcuni mi hanno detto che il rumore di rotolamento che sento sulle mie sia dovuto anche e soprattutto al fatto che essendo un 215 su un cerchio con canale da 8 è molto tirata e quindi va a toccare una parte della gomma sulla strada che non dovrebbe toccarci e quindi sento il rumore di rotolamento molto piu forte.
quindi visto che sono in procinto di cambiar gomma volevo chiedervi "a parte libretto di circolazione" se potrei montarci le 225/35 r17, nel senso che non tocca ne parafango ne quantaltro visto che sarebbe una gomma un po piu larga ma andrebbe meglio visto che ho il canale da 8, sbaglio?
Lascia stare i tuoi amici e le loro chiacchiere
Il pneumatico rumoroso può dipendere dal disegno del battistrada, dalla durata residua di quest'ultimo e dall'età della gomma.
La misura 225/35 R17 è assolutamente sconsigliabile perche' non rispetta le dimensioni del pneumatico previste dal costruttore e fra l'altro non te la omologheranno mai (diametro troppo piccolo)
Al limite puoi provare con i 225/45 R17, con questi hai qualche speranza in piu' di ottenere l'omologazione ;)
Ma non risolveresti con questo il problema del rumore di rotolamento
si ma il rumore di cui parlo in tangenziale (tra i 60 e i 100km/h) si sente parecchio e l'ho notato da quando le ho montate quindi non credo sia problema di usura.le s drive sono rumorose come gomme?
