2 nuovi scricchiolii e 1 vecchio e sempre più fastidioso
presta
6 Gennaio 2006
16,633
ciao 147settisti! come da titolo vorrei descrivere 3 scricchiolii molto fastidiosi, che ormai da un pò di tempo mi porto dietro, per vedere se qualcuno mi può dare una mano a risolvere:
1) quello più vecchio: proviene dal tachimetro, più in generale dal quadro. ne sono certo in quanto quando spingo la plancia sul tachimetro il rumore sparisce;
2) non so esattamente da dove provenga, sembra dal cassetto portaoggetti, o dagli areatori sotto il parabrezza nella zona destra della macchina, o dallo sportello destro. è un chic chic che compare a ogni buca o piccolo avvallamento della strada.
3) sembra provenire dal di dietro, ed il rumore è simile a quello descritto nel punto 2. non riesco in ogni caso a capire l'esatta provenienza. anche questo si verifica in caso di buche o avvallamenti.
purtroppo chi ha una nasona deve abituarsi a questi inconvenienti, che talvolta danno più fastidio di problemi ben più gravi... in ogni caso la passione è passione, e mamma alfa ci attrarrà per tutta la vita!
ringrazio in anticipo chi riuscirà a darmi una mano! :grazie) :grazie) :grazie)
il primo e il secondo possono risolversi
il primo credo che sia la cornice del quadro strumenti (per intenterci dove sono gli ovali) conta giri e conta km
il secondo credo sia la maniglia allentata del portadocumenti
per il 3 ancora neanche io l'ho risolta
maniglia portadocumenti??? e come si farebbe a risolverlo?
max.jtd":fqtlmdew ha detto:
lukameraweb":3ru2ckkq ha detto:
max.jtd":3ru2ckkq ha detto:
si si! la cosa mi interessa!!! :asd) :asd) :asd)
e per quello della cornice del tachimetro invece? devo mettere per caso qualche spessore? ho notato che ci sono 2 viti sotto la cornice, una a destra e una a sinistra... di più non so...
beh...intanto su quelle 2 viti comincia a vedere casomai sono lente....e nel caso stringile e facci sapere...
presta":1acsewfz ha detto:
lukameraweb":1acsewfz ha detto:
max.jtd":1acsewfz ha detto:
presta":bh8wrej0 ha detto:
e 2 viti nascoste da tappini di gomma...prova a togliere il quadro e a mettere sul bordo silicone spray o vasellina tecnica o uno strato di gommapiuma
lukameraweb":ynbs07cu ha detto:
presta":ynbs07cu ha detto:
max.jtd":ynbs07cu ha detto:
ok tanto ora devo fare un giro. provo a stringerle...
147jet":1eywk2nl ha detto:
presta":1eywk2nl ha detto:
quelle con i tappini dove sono? vanno bene anche dei semplici feltrini come spessore? perchè per silicone e gommapiuma mi devo attrezzare eventualmente!
presta":w5domer5 ha detto:
147jet":w5domer5 ha detto:
quello coi tappini le hai di fronte a te, sotto gli ovali la altre sono in verticale nella parte alta dei due ovali esterni
presta":z7oyrt16 ha detto:
1) è stato uno dei primi rumorini che l'officina mi ha eliminato (in garanzia). Ti confermo che hanno usato la gommapiuma. Problema risolto definitivamente (sono a 60 mila km, mai più sentito)
3) io avevo un forte sbattimento (su buche e pavé) proveniente dal retro, ma non so se è lo stesso. Mi hanno registrato il portellone e anche quello è sparito
registrare il portellone come si fà?
stenmark":1fwq4il2 ha detto:
presta":1fwq4il2 ha detto:
lukameraweb":3pcqtirr ha detto:
stenmark":3pcqtirr ha detto:
presta":3pcqtirr ha detto:
Onestamente...non lo so. :sgrat)
Non so se hanno lavorato solo sui tamponi in gomma o hanno anche registrato le cerniere, fatto sta che il rumore (che era veramente insopportabile) è sparito del tutto.
Esempio emblematico degli assemblaggi fatti col kiulo in quel di Pomigliano...
i due rumori
I due rumori vedo che te li hanno risolti già .
Per quello posteriore potrebbe essere anche il rivestimento del portellone posteriore o del bagagliaio posteriore....cmq la mia a parte i gnec posteriori non senti altro .Forse sono tra i pochi fortunati visto che sto fra la lista nasone silenziose
lukameraweb":35t1c1xr ha detto:
stenmark":35t1c1xr ha detto:
presta":35t1c1xr ha detto:
Ragazzi a me dopo poco tempo mi succedeva che quando percorrevo una strada con del ghiaino sentivo un rumore provenire dal post. e ho risolto regolando i pistoncini che aprono il baule dopodiché il silenzio totale :nod)
max18":dbryb7kf ha detto:
lukameraweb":dbryb7kf ha detto:
stenmark":dbryb7kf ha detto:
presta":dbryb7kf ha detto:
quindi per questo mi consigliate di controllare il baule... sarà fatto al più presto! per il primo ho risolto semplicemente stringendo le viti della parte superiore della cornice! si erano semplicemente allentate. domani in caso do un altro giretto di cacciavite e via! vi terrò informati sugli altri 2 rumori. c'è qualcuno che mi può spiegare come intervenire sulla maniglia del cassetto portaoggetti?
ciao :jaw) il primo cioe quello che proviene da quadro strumenti :ignore)
basta,se è l'ultima versione 147 .togliere i tappini di gomma e stringere le vitine con una brugola da 3o4 :confusbig) con calma perche sono bloccata nella plastica sono due sotto due sopra se ti pieghi a vista. :spin)per il secondo è il poggiatesta del sedile passeggero basta tirarlo su e poi giu infatti noterai che se vi e seduto il passeggero non si sente .un po dipende anche dal fatto che le nostre alfone sono quasi tutte con assetto sport quindi la cosa si accentua ciaooooooooooooooooo :scratch)
presta":793mjjrw ha detto:
Per il problema n° 2 sono stato qualche giorno fa in assistenza.
Controllata, mi hanno detto che NON sono le guarnizioni e NON sono le plastiche, né la portiera.
Mi hanno detto che è una saldatura da riprendere nel montante anteriore sinistro che ad ogni avvallamento mi fa sentire il famoso "chic chic" che senti tu...fastidiosissimo!!!
Ttra una ventina di giorni la porterò in assistenza e sono sicuro che me lo risolveranno... :OK)
