2 domande: Catalyst 7.11; iTunes.
pyro
28 Ottobre 2005
6,040
Roma
Catalyst 7.11
Ho una scheda ATI Radeon X850XT con XP SP2 e non riesco ad effettuare l'aggiornamento ai driver catalyst 7.11. In sequenza cronologica mi da i seguenti errori:
1) Una finestra minuscula con scritto nella barra del titolo Notify, il pulsante OK e niente altro.
2) Un'altra finestra minuscula con scritto: data.size() !=3 e il solito pulsante OK.
3)Altra finestra con scritto: impossibile eseguire installazione più un codice errore del tipo 8x........
Cosa potrebbe essere?
iTunes
Da un pò di tempo iTunes non mi funzionava (neanche attaccando l'iPod) così decido di cancellarlo e reinstallarlo, non è cambiato niente. Mi da il classico errore di Windows con la finestra che si apre e su scritto segnala errori a Microsoft ecc....
Non è che sia un grande problema ma se volessi aggiornare il mio iPod con musica nuova non potrei farlo. C'è una soluzione?
Grazie.
pyro":cod9inqt ha detto:
Catalyst 7.11
E' un problema diffuso, in generale non consiglio più ATI proprio per un supporto driver quantomeno deficitario.
Semplice: lascia quelli che hai ora
Se proprio hai tempo da perdere puoi provare a
- disinstallare il driver
- usare driver cleaner pro
- cancellare la cartella c:\ATI
e riprovare :p
iTunes
Grazie.
Non uso iMerda :shrug03)
InterNik":1ydw5145 ha detto:
e riprovare :p
Ricordo mi consigliasti i driver Omega. Li installai ma non ricordo per quale motivo rimisi i Catalyst. Comunque lascio i 7.10 se non cambia nulla.
E cosa potrei usare per gestire il mio iPod?
Felix7":1rewdfj1 ha detto:
Cos'ha iMerda che non ti garba, così per curiosità...
è un blobbone gigantesco ed assurdamente complesso per fare una cosa assolutamente semplice e banale, il drag-and-drop dei file (in realtà lo fa pure iMerda, in modo abbastanza "nascosto").
Un sacco di lucine e lucette che non servono a nulla, apparte rallentare il computer e dare problemi di compatibilità.
Viola la 2a e la 3a legge dell'informatica
pyro":16iyx7ux ha detto:
Seconda legge dell'informatica: il Meglio è Nemico del Bene
Non uso iSupposta, ti suggerisco il bidone (o ebay, se rimedi qualcuno cui piazzarlo :asd) )
Eddai fai il serio!!! :asd)
è impossibile che non ci sia una soluzione al problema. Il supporto sul sito della Apple è praticamente inutile dato che non riesco nemmeno ad aprire iTunes.
Ho provato a rimuoverlo dal PC usando tutti i programmi a mia disposizione ma il problema si ripresenta!
Help me, please. :sic)
pyro":s91j3yf4 ha detto:
Come accennato non uso nè iMerda nè iSupposta, l'unico collegamento che ho è con un cliente che lo usa per le figlie.
Purtroppo in questo periodo sono un po' preso e dubito di riuscire a capitare da lui per fare un po' di esperimenti.
quello che fossi in te proverei a fare è creare una VM ed usare inctrl5 per monitorare l'installazione di iMerda, per poi procedere ad una disinstallazione manuale
InterNik":1gmx39hc ha detto:
Felix7":1gmx39hc ha detto:
:thk)
il blobbone gigantesco tiene in memoria i miei più di 350 cd senza problemi e si presta a qualsiasi tipo di ricerca. Sui miei mac non rallenta il sistema di una cippa, su winzozz può essere. :ka) Che gli stiano demandando molte più funzioni (iphone) di quando è nato, facendolo diventare un mostrone, è indubbio! :asd)
io, il drag&drop non lo adotto. Lascio fare a iMerda. :asd)
che sono ste leggi informatiche? :asd)
Felix7":23yenxqa ha detto:
InterNik":23yenxqa ha detto:
:thk)
Prima Legge: Finchè Funziona, Lascialo Stare
Seconda Legge: Il Meglio è Nemico Del Bene
Terza Legge: Se è Semplice Forse Funziona
PS per copiare roba dentro iSupporta basta un programma da 500K, a dir molto :asd)
InterNik":3oij6taf ha detto:
Felix7":3oij6taf ha detto:
:thk)
Sulle leggi, concordo. :asd) e aggiungerei anche "Quello che non c'è non si può rompere" :asd)
