2 Ampli per una batteria (originale)...
TecnoRacing
18 Febbraio 2005
79
Ciao a tutti, è da un pò di tempo che ho iniziato a fare l'impianto ma adesso mi chiedo se con la batteria originale posso stare tranquillo o meno. Ho due ampli, uno steg 220.2 con fusibile interno da 60A ed un Lanzar (classe D) per i 2 sub che ha 4 fusibili da 30A interni. Prima di montare il tutto vorrei sapere se la batteria originale è più o meno sufficiente ed in caso contrario cosa potrebbe succedere, grazie.
io con 2 non ho mai avuto grossi problemi, anche ascoltando a volte con motore spento, certo la resa non è eccellente con motore spento però...
cmq non hai problemi, al massimo aggiungi un condensatore
Si puoi stare tranquillo, sulla batt originale ho caricato 3 apli con assorbimento massimo totale di 150-180Amp.
Ti consiglio l'aggiunta di 1 condensatore.
Ovviamente una batteria al gel(un lusso) aumenta sicuramente il rendimento dell'implianto, e diminuisce l'effetto lampeggio dei fari :elio) quando hai l'impianto a tutto volume :eek:o) .
