2.0 ts batte in testa
peter2
3 Luglio 2006
2,779
Roma
ciao a tutti. vi espongo il problema.
la mia nasona va alla grande a gpl con un impianto brc da ormai + di 40k km, mai un problema di sorta.
quando però mi capita di fare tratti lunghi a benzina (200km), mi accorgo che batte in testa intorno ai 2500 rpm!! appena commuto a benzina non lo fa, comincia solo dopo una decina di km....strano. :sgrat)
diagnosi (giusta? boh... :ka) )
in pratica la centralina, nella percorrenza a gpl, riesce a forzare molto l'anticipo. poi quando passo a benzina è come se non ce la facesse più a tenere quei valori (sensore di battito rotto? :eek13) ). fin qui tutto ok, perchè è noto il minor potere detonante del gpl. non riesco però a capire perchè lo fa dopo un po' di km...dovrebbe essere il contrario, no?
devo fare un po di prove con la blusuper!!! :nod)
PS sembra di essere tornato alla mia y10 da quando cominciai a metterci la benzina senza piombo invece della rossa.... :matto)
è normalissimo! anche la mia lo fa. succede per il semplice motivo che il gpl ha un numero di ottani nettamente superiore a qualsiasi benzina, parliamo di 114 a 98 più o meno.
Anche la mia batte in testa. comunque se fai 5-600 km a benzina vedrai che diminuirà decisamente perchè la centralina si adatta. comunque come mi hai detto tu nell'altro topic, rassegnati hai comprato una macchina che batte!! :asd)
pyro":3jw8b1l2 ha detto:
beh se batte, almeno portasse un po di soldi a casa!! :muaha)
mi sa che comincio a mettere una benzina ad alto numero di ottani (senza arrivare al salasso della v-power :splat) ), non vorrei rovinare qualcosa... anche perchè quando vado a benzina è perchè voglio tirare qualche marcia... :drive)
pyro":8c8pupo8 ha detto:
Io non ci trovo differenza tra il gpl e la benzina!!
io si, non molta ma si sente, soprattutto ai bassi!!
tutti quelli che la guidano per la prima volta non sanno distinguere tra benzina e gpl, solo dopo che la conosci a fondo riesci ad percepire la differenza!
dal forum alfasport.
Normalmente,i nostri motori possono 'detonare' (o battere o picchiare) per qualche istante a pieno carico ad un numero di giri motore relativamente basso (1000, 2700 al max). Se il fenomeno continua sopra ai 3000 giri o oltre,significa che c'è un grave deficit di benzina e quindi che la miscela risulti troppo magra…
Portatevi a circa 2500 giri,tenete il regime per qualche secondo,date poi una brusca accelerata ma senza esagerare,tipo un quarto di pedale...
Se non vi batte in testa forse non siete su un'alfa......
GabryPontePowerMix":2lz8sbs5 ha detto:
caspita ma il battito in testa è una cosa grave, che può lesionare il basamento (a quanto sapevo io)!!!!
